开发者专区 + 关注 已有8人关注 发新帖
自定义WebSocket功能
#已解决#时间:2020-06-15 阅读:11848 回复:8
6
15
90
注册会员
Rank: 2
90
咨询用法
开发相关模块: 其他
企业名称: 仅管理员可见
客户姓名: 仅管理员可见
需求 : 自定义 WebSocketProvider 进行 Websocket 连接, 是为了告诉服务器,当前机器人的实时状态使用 : 在 App.js 中 引用 该功能 <CustomWebSocketProvider viewModel={this.customWebSocketModel}/>
问题 : 打开小豹程序后,每两秒可正常进行一次消息通讯,传递和接收  ,但是 当按下  "急停按钮" 之后,发现 连接断开了,服务器接收到不当前连接的机器发送的消息
我想问一下,"急停按钮"  按下之后 开启的是哪一个页面View ,可否在 急停按钮 按下后的页面中进行消息传输,  或者  急停按下之后 自定义的消息应该怎么传输?
当前使用的WebSocket  为 https://github.com/pladaria/reconnecting-websocket
35
132
1481
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
1481
admin| 2020-6-15 11:15:59 | 显示全部楼层
急停逻辑属于系统安全逻辑,急停以后全部业务活动强行终止。 你看到的反应属于正常设计。
6
15
90
注册会员
Rank: 2
90
SHne| 2020-6-15 11:27:31 | 显示全部楼层
您好,  如果 我在急停按钮 按下 之后  可否有别的方法 可以把当前机器人状态信息  发送给后台   发送消息  格式 为
  "remainPower":"87%",
  "currentTask":"充电",
  "location":"前台",
"charge":false,
"emergencyStopButton":true,
"navigation":false,
"monitoring":false
33
146
注册会员
Rank: 2
146
smith tuo| 2020-6-15 16:37:50 | 显示全部楼层
SHne 发表于 2020-6-15 11:27
您好,  如果 我在急停按钮 按下 之后  可否有别的方法 可以把当前机器人状态信息  发送给后台   发送消息 ...
你好,是不是想在急停按下后继续当前业务?如果是这样的话可以如下实现
首先,关闭急停系统接管接口
  1. RobotApi.disableEmergency()
复制代码
其次,获取急停状态接口自行处理急停逻辑,业务不会中断
  1. RobotApi.getEmergencyStatus(callbackId)
复制代码
(callbackId 参考 CommandListener使用)
文档链接:https://dev.ainirobot.com/doc/85894be0ad4f11e987197dd7c45ba905
6
15
90
注册会员
Rank: 2
90
SHne| 2020-6-15 18:03:09 | 显示全部楼层
首先,关闭急停系统接管接口
您好   如上所说  增加RobotApi.disableEmergency() 方法之后
  RobotApi.getEmergencyStatus(-1).then((result: any) => {
            console.warn('App', '急停按钮 : ' + result);
result 的 值 还是 0
急停按钮开启的和按下 这个 result 都是 0
问: 我该如何得知 当前机器人 的 急停按钮 被按下 , 是否有相关方法?
比如 :
当前是否正在充电   RobotInfo.isCharging
当前急停按钮是否按下  RoborInfo.xxxxxxxx
33
146
注册会员
Rank: 2
146
smith tuo| 2020-6-16 15:11:51 | 显示全部楼层
  RobotApi.getEmergencyStatus(-1).then( ...
.then返回的不是执行结果
  1. const listener = new CommandListener();
  2. listener.addListener(CommandListener.EVENT_RESULT, (data: any) => {
  3.   // 在这里处理结果
  4.   console.log('send event');
  5. });
  6. listener.addListener(CommandListener.EVENT_ONFINISH, (data: any) => {
  7.   console.log('EVENT_ONFINISH ', data);
  8. });
  9. listener.addListener(CommandListener.EVENT_STATUSUPDATE, (data: any) => {
  10.   console.log('EVENT_ONFINISH ', data);
  11. });
  12. RobotApi.getEmergencyStatus(listener.getId());
复制代码
wuqimeng| 2020-6-19 17:41:32 | 显示全部楼层
请问下 进展如何?问题是否得到解决?
6
15
90
注册会员
Rank: 2
90
SHne| 2020-6-19 17:55:51 | 显示全部楼层
wuqimeng 发表于 2020-6-19 17:41
请问下 进展如何?问题是否得到解决?
您好 ,
经过测试上诉方法可以得到回调监听  但是
              // 在这里处理结果
              console.warn('send event'+JSON.stringify(data));
这个data在急停按钮按下和打开的时候值没有变化
              console.warn('EVENT_ONFINISH ', JSON.stringify(data));
        RobotApi.getEmergencyStatus(listener.getId()).then((result)=>{
            console.warn('急停按钮 ', result);
我想要的结果 是   急停按钮是否按下  是状态信息  false或者true, 我可能不需要 接收到按下的监听
33
146
注册会员
Rank: 2
146
smith tuo| 2020-6-22 18:50:29 | 显示全部楼层
SHne 发表于 2020-6-19 17:55
您好 ,
经过测试上诉方法可以得到回调监听  但是
经与系统组同事交流及测验,目前有关急停的功能因为牵涉安全问题所以不支持二次开发,因此RobotApi.getEmergency方法无预期返回。若必须使用该功能,请联系售前提出需求。
    33
    146
    注册会员
    Rank: 2
    146
