自定义唤醒词
#使用指南#时间:2019-07-15 阅读:7614 回复:1
一、如何修改默认的唤醒词:
1、从机器人屏幕三指下滑,进入“设置”
2、在“基础设置”四个浅灰色字体上连续点击七次,进入“开发者设置”
3、在“开发者设置”里“自定义唤醒词”
第二步:修改NLP人设
方法:PC端企业后台→(右上角)NLP定制→聊天开发→聊天配置-机器人属性→中文名称→保存
第三步:添加为“企业专属词”
方法:PC端企业后台→自定义问答→专属词库
第四步:配置首页名称,确保一致
方法:PC端企业后台→自定义首页→修改对应人设
第五步:自定义问答配置,基于人设的回复
方法:PC端企业后台→自定义问答→配置人设的回复
例如:嗯嗯,在呢,请吩咐
附、自定义唤醒词的设置要求及注意事项
1、支持2至6个汉字
2、修改唤醒词为尝鲜功能,是本地进行修改的,而非全局修改
3、因为自身唤醒词的发音不同,对应的识别率不同,我们的“小豹,小豹”是单独进行识别率训练的,所以唤醒率很高
4、修改唤醒词后,建议您将新唤醒词加入到“企业专属词”中,进一步提高识别率
5、如果您有修改全局唤醒词的需求,请联系我司技术支持人员,部分内容可能会定制收费
6、如果您有单独训练唤醒词识别率的需求,此内容会定制收费
7、修改完唤醒词后,需要进行实际测试,确保唤醒词唤醒率可以满足交互需求;
35
132
1481
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
1481
admin| 2019-10-10 11:43:40 | 显示全部楼层
唤醒词定制建议,遵循规则效果更佳:音节覆盖尽量多,长度最少为四个音节;相邻音节要规避,字要发音清晰响度大;不常说词放心选择,可以有效降低误唤醒。
例子:质量较高的唤醒词:“小豹你好”,音节覆盖多差异大,而且平时较为不常说;质量较差的唤醒词:“语音语音”,前两个音节相近,不是一个质量高的唤醒词。
