新建地图
#使用指南#时间:2019-06-05 阅读:7663 回复:2
点击查看教学视频
机器人的自主运动,需要首先让机器人认识所处的工作环境,可以通过新建地图来完成。
1、建图前的准备
1-1 确定建图区域
对于机器人的工作环境,应该确保建图场景不应过于空旷,确保在12米内,建议是6米内有明显的标识物,方便机器人通过标识物认识周围环境以建立准确的地图。
1-2 清理现场
建图时,应当选择人员走动最少的时间,并且将临时的障碍物清除干净,对于长期放置的物品,应收拾整齐,同时还要确保地面的干净和整洁。对于会议室等室内区域,如果不想机器人扫描的话,建议提前将房门关闭。
1-3 设置必要的标志物
可以在后期需要添加禁行线的区域提前设置一些标志物,这样,机器人会将标志物扫描到地图中,方便后期禁行线的添加。
1-4 安装充电桩
在正式开始创建地图之前,还需要提前安装充电桩。
充电桩位置的选择如下:1、充电桩必须位于所建地图的内部。2、充电桩应贴墙摆放,充电桩前方应有两米的空间,左右应有1.5m以上的空间,建议放在接待点附近。3、确保距离充电桩2米之内有电源插座。
在确定好位置之后,安装步骤如下:1、安装时,撕下充电桩背面魔术贴上面的贴纸。2、将充电桩固定在擦拭干净的墙面上。3、为充电桩连接电源。
2、新建地图
2-1 打开地图工具
从机器人屏幕的顶端开始,三指下滑,弹出管理员密码输入框,管理员密码默认为SN的后四位,随后选择”应用中心“,可以看到”地图工具“,点击图标,进入地图工具。
2-2 阅读注意事项
点击“新建地图”开始创建新的地图,在创建地图前,需要仔细阅读注意事项,在确保环境满足要求后,可以点击“以上我都知道了”,开始正式创建地图的过程。
3、开始扫描
首先为要创建的地图输入名称,比如“前台”,建图模式有两种:一种是普通模式,第二种是高级模式,我们选择高级模式。点击“下一步”,您会听到机器人的语音指示:“请站在我身后,用手推着我,或者通过遥控器控制我,帮助我建图。”
如果您想通过遥控器的方式来建图,可以点击左下角的“扫描连遥控”,通过扫描二维码,使用小程序来控制机器人的移动。或者您也可以直接在背后推动机器人来建图。
在创建高级模式的地图时,需要来回扫描两遍工作环境,一般顺时针扫描一次,再逆时针扫描一次。
在建图完成后,您可以点击右上角的”下一步“,以保存新建的地图。在弹出的提示中,提醒您是否扫描完成,如若完成,可以点击”确定“以生成地图。接下来,根据新建地图的大小,需要等待不同的时间以生成地图。
4、设置充电桩与接待点
4-1 设置充电桩
地图生成后,需要设置充电桩,您可以手工的推动机器人到充电桩的位置上,也可以通过遥控的方式控制机器人到充电桩上。当机器人检测到充电桩时,点击”确定“。
4-2 设置接待点
接待点是机器人长期停留和工作的地点。接下来,将机器人移动到预定的接待点位置来添加接待点,添加完成后保存地图。
5、测试新地图
地图创建完成后,关闭地图工具,然后打开”小豹“,首先会听到机器人的提示”数据开始更新,请稍候。“。在更新完成后,可以对机器人进行一个测试,以验证新的地图是否生效。
在使用”小豹、小豹“唤醒机器人后,可以对她说:”去接待点“,这时机器人将自动返回地图中设置的接待点。
然后对机器人说:”我是管理员去充电“,这时机器人将自动前往充电桩进行充电。
通过以上两个测试,可以说明地图创建成功并且充电桩以及接待点设置成功。
6、同步已有地图
新创建好的地图,除了在本地存储一份,还会自动上传至云端。在”地图工具“中选择”云端“,可以看到在云端存储的地图,也可以下载云端地图到本地。
1
20
新手上路
Rank: 1
20
吕英杰| 2020-3-18 13:55:54 | 显示全部楼层
普通模式和高级模式的区别?
1
15
175
175
jiajia7797| 2020-4-21 13:54:58 | 显示全部楼层
吕英杰 发表于 2020-3-18 13:55
普通模式和高级模式的区别?
普通地图相较于高级地图缺少了视觉数据,无法进行“自动重定位”
