导览讲解
#使用指南#时间:2019-06-05 阅读:10607 回复:0
一、导览讲解
导览讲解是豹小秘的主要功能之一,豹小秘可以按照指定线路,为您声情并茂的介绍展品信息,并且可以随时回答您的提问(可以设置不回答、静默回答)
例如:在猎豹移动的前台,有两台兢兢业业的机器人,任何一台都可以为您讲解前台的两个小地点。
导览讲解功能介绍&展示的视频: (点击链接)  点击查看教学视频
二、导览讲解配置
2.1 配置准备要求:机器有对应场景下的地图、导览讲解素材
2.2 管理员进入对应企业后台配置: 管理员登录企业后台-导览讲解-配置
2.3 建议:
①在企业后台的导览讲解功能中,可以进行多条导览线路的配置,建议优先最全的路线,通过复制功能,粘贴后再进行删减;
②配置导览讲解依赖地图,所以务必需要事先确认好地图,不能更换
③为了避免单纯的大段文字讲解,可以压缩一下文字内容,或者分开进行配置,尽量图片+视频等方式,生动活泼(避免枯燥乏味)
2.4配置步骤:
首先,需要为线路起个名称,这样才可以通过语音交互让机器人带您参观某个线路。语音触发“导览参观”后会进去选择界面-选择对应路线。
但是如果是直接语音:我要参观+路线名字,可直接进行对应路线的播报。
①为了吸引用户,建议为线路配置一张精美的图片,并进行路线的简易貌似,便于选择。
②据机器人所工作的地图,依次选择要进行导览的各个讲解点,从而生成一条讲解路线。
③对每个讲解点配置相应的讲解内容,这些内容可以是图文,也可以是语音或者视频【一个位置可以进行多个内容讲解,选择添加即可】
在某个讲解点讲解完成后,可以允许用户进行自由问答。【需要配置互动问答模块,可设置互动问答时间】
另外,在进入下一个讲解点之前,还可以配置过渡语【支持根据情况关闭】
④重复进行上述操作,直至完成全部导览讲解的配置;
⑤配置完成后,需要根据实际效果,进行优化调整;
三、【在线视频教学】
最佳实践配置:https://ws05.cn/d93bd4bc18a00_4  (请领券后在线观看
四、导览讲解过程中经常遇到的问题:
1.导览讲解中,可不可以不进行闲聊/问答?
→可以的,本地设置-导览讲解里-“讲解中允许对话” 打开或者关闭
2.导览途中可不可以支持“边走边讲”?
→可以的,PC 端企业后台配置“途中串词”即可
3.导览的时候可以不可以使用人声音进行讲解呢?
→可以的,配置音频或视频资源即可(建议录制音频的时候,声音尽量大,以应对复杂嘈杂场景下的音量调节问题)
4.导览的过渡语可不可以关闭?
→可以的,直接在后台进行配置,选择关闭过渡语即可
5.导览讲解的时候可不可以关闭“我要走了,请让让路”的语音
→可以的,v4.13版本开始,可以在企业后台-导览讲解的配置中,将此功能关闭。
6.导览讲解的时候默认开始的点位模式选择:从起始点开始讲解、从最近点开始讲解
→可以的,这个再配置导览讲解的时候,导览讲解-地图讲解点-讲解方式 选择默认的方式即可
7.导览讲解的时候时间点如何计算和设定的呢?
→您好,导览讲解的时间点,是手动输入的,您可以根据实际的导览讲解的时间配置在路线里(导览讲解的最上方-时间)
也可以通过说明、开场白等方式灵活进行引导。
8.讲解员模式&综合服务员的区别:
→您好,讲解员模式是指单独使用导览讲解的功能,聚焦单一的垂直领域和功能,仅进行此一项的服务,停止使用其余功能。
综合服务员是默认角色,包括全部功能:导览、讲解、问路、引领等等,如果您需要进行模式切换,可以在PC后台角色修改里面完成(部分时候需要重启)。角色切换后,对应的机器数量会从当前另外模式下隐藏,只展示对应角色的机器数量。
但是您依然可以在PC企业后台-设置-企业信息里 看到全部企业下的机器。
